查看: 1551|回复: 7
同方V400开机无显,外接也无显,有进系统声音
发表于 2010-7-11 15:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同方V400开机无显,外接也无显,有进系统声音,检测屏为好的,不知是高压条问题还是屏线问题?外接灯管不亮,屏线有6根线接高压条,测电压 1.89V , 1.88V , 0V  ,1.78V, 0V, 0V ,是否没有开启电压?因手上检测设备有限,新手求助,希望高手能指点一下,谢谢
发表于 2010-7-11 15:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
6根线是都是主板上到高压条的吧,那样你量下19V跟控制3,3有就行了,在量主板到屏线两头是否导通,最后一步就是显卡的问题了
发表于 2010-7-11 16:02:57 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
直接做显卡,绝对好
发表于 2010-7-11 16:09:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
NV卡吧,加焊下试试看应该有效果
发表于 2010-7-11 16:52:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不用测了,直接做显卡。百分之百号
发表于 2010-7-11 17:53:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
处接都没有显示.说明不是屏的问题.是显卡的问题了
发表于 2010-7-11 17:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢各位高手,热心提点,测屏线通的,应该属大家说的显卡问题了
发表于 2010-7-13 00:37:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是显卡的问题了,应该不是高压条问题,就算灯管不亮也应该可以看到字的
