查看: 12411|回复: 31
测线仪测网线1 2 3 6是否可以上网??
发表于 2010-7-11 14:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问各位高手,用测线仪测网线1 2 3 6是否可以上网??是DSL的连有电话的,高手指点!!
发表于 2010-7-11 14:19:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。
1、2线必须是双绞,3、6双绞网线,4、5双绞,7、8双绞接电话。
发表于 2010-7-11 17:10:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
但下面那网上邻居还是打X。
发表于 2010-7-12 10:04:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
集成的网卡吧
发表于 2010-7-12 10:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1/2  3/6只要是通的就肯定不会有问题的,剩余的4、5  7、8可以接两部电话完全没有问题,我做过很多即使有问题也就是干扰慢点或不通,不会出现叉吧你还是查查网卡或是配线问题。
实在是怀疑的话可以断开电话看看网络正常不就明白了吗!
发表于 2010-7-12 11:25:03 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
我曾经做个网线,测线仪8根全通,连上线 ,就是X号,整了很长时间不行,原来是水晶头中间压皮的那个槽,(线没有平摆而是叠加一起了,一压就把线压连了)把线压在一起了,重做后解决。测线仪只是参考
发表于 2010-7-12 19:06:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是用绿蓝橙棕的排法。
发表于 2011-1-16 21:17:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以的了.除那四根线以外,另外四根我是用来供电接路由器的了.
发表于 2011-1-17 11:45:47 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
100M用的就是1236
发表于 2011-2-17 11:05:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是10M用的是1236吧
发表于 2011-2-20 15:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
100M要8芯.
发表于 2011-2-21 20:41:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
百兆数是4跟线,千兆是八根线。1236的接法是对的,,就看你的水晶头质量是不是有问题,还有网卡接口
赞同  发表于 2012-11-14 09:44
发表于 2011-3-17 14:36:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主有好几个帖子都是问完人就不见了,也不知道结果怎么样。
发表于 2011-4-16 13:42:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试过不行……再试ing
发表于 2011-4-17 06:54:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1/2  3/6是哪一根线,4、5  7、8又是哪一根线??高手指点!!
发表于 2011-4-23 13:32:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1橙白 2橙 3绿白 6棕
其实颜色没关系,两边水晶头接线是1-3,2-6的对应关系就可以的。
发表于 2011-4-23 16:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
1橙白 2橙 3绿白 6绿———B类接法
发表于 2011-4-24 11:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-4-24 21:36:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以的
两边水晶头接线一样就行
发表于 2011-4-24 21:38:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
13  26我记得是可以上网的、、
