查看: 1367|回复: 2
V星945GCM5 V2主板CPU供电问题
发表于 2010-7-11 13:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
V星945GCM5 V2主板供电IC RT8802A.RT9619A,都换了AJ-9D 20N在同型号好的板上拆了下来换了上去,开机不到两分钟,其中一相的供电上面的场管就击穿了,所有的外围元件都测量过找不到问题,还有AJ-9D 20N这个供电IC都查不到资料,同一型号的板有的是AJ-9W 510这个型号,现在不知道哪里有卖?
发表于 2010-7-11 17:48:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查各相MOS管的BOT回路
测一下各项MOS管的G极电阻
另外AJ-9D 的型号应该是RT9607
发表于 2010-7-11 18:04:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下RT9607的外围电容,
