查看: 3790|回复: 20
貌似是还原精灵,低格也没效果
发表于 2010-7-11 13:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
     店里一台电脑好像是C盘被装了还原,但不知道是那种,用DM低格分区,或者重写MBR,或者用DISKEDIT工具把硬盘的只读模式改掉只要重启后C盘里的文件照样跟原来一模一样。是一台组装机,硬盘为三星80G。
  谁知道怎么办啊,开机按快捷键HOME 或者 ctrl shift f6 什么的都试过了就是没用,谁用办法啊
发表于 2010-7-11 13:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我把那个只读模式去掉后,只要重启就又回来了。。。重装系统根本装不进去,一重启就回原样
发表于 2010-7-11 14:14:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只读去掉后保存重启也是一样的话就得PC3000或者效率源能解了
发表于 2010-7-11 14:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
*脏话*,终于有回音了,那请问下楼上大哥,这种一般是什么还原啊 ,Y的还没碰过这么厉害的。。。。。。,那不是白毒不侵了嘛
发表于 2010-7-11 15:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
回复 jimmydong 的帖子
    帮忙解释下啊大哥
发表于 2010-7-11 15:21:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也跟你一样是硬盘业余的,以上学的时候见过都是用PC3K解罢了,这种问题到的3K面前是十分简单的,但巧妇难为无米之炊
发表于 2010-7-11 15:31:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也很想知道什么问题
发表于 2010-7-11 15:35:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进DOS
   输入FIDSK /MBR
发表于 2010-7-11 16:37:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晕,硬盘锁就重建MBR可以?
发表于 2010-7-11 17:04:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
会不会是原装机自带的还原软件啊
发表于 2010-7-11 20:26:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有的品牌机把还原软件做在BIOS里。不知道你这是不是。。。。。。
发表于 2010-7-11 21:27:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
主板是不是精英的?
发表于 2010-7-11 21:27:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
SOORY 说错了 我主板是不是双敏的主板?
双敏主板的话 有双敏保护精灵~改BIOS
发表于 2010-7-11 21:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
主板是磐正的AMD板子,MBR写过了啊,谁帮帮忙啊
发表于 2010-7-11 21:47:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
试试CRDISK软件
发表于 2010-7-11 21:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
回复 侯门电脑 的帖子
    怎么用啊
发表于 2010-7-11 23:17:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
三星很多盘是只读盘 磁头只能读了
发表于 2010-7-12 11:24:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也建議換塊硬盤在試一下!
发表于 2010-7-12 11:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
查了N多资料,好像还没人能解决,或者有人能解决不说出来,昨晚扔了
发表于 2010-7-15 19:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
写磁头坏了!如果你不相信可以试下低格,如果格完后无效一般就是写磁头损坏!可惜你都扔了,不过不扔最后还是一样,呵呵!有点马后炮!
