- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-11
- 精华
更换网卡后,由于没有删除以前的网卡,所以不能设置相同的IP.解决方法:
控制面版--添加删除硬件,选中"显示隐藏设备",将不存在的网卡删除.
如果没有发现,可以先在"我的电脑"上点右键,选择"高级",点下面的"环境变量"
新建一个环境变量DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES变量值为1
到设备管理器,"查看"菜单中选中"显示隐藏设备",删除那块不存在的网卡(灰色的).
这样就可以用原来的IP了. |
