查看: 5387|回复: 7
三星943NW显示器花屏.
发表于 2010-7-10 22:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
943NW的液晶屏.开机液晶屏有花屏.用通用板试了确定是液晶屏的问题.
开机过后不久.发现屏显电路板非常的烫手.原以为是灯管发热.拆开后发现如图一个6R8的电感发烫.旁边的一个IC也一样发烫.测得有5伏的供电.电感上的四个脚也有4.8左右的电压.怀疑是前面的D1二极管损不良.把它架空后.再加电不烫了.但是不能显示.我想这个IC必须要5V 的供电才可能工作.遂从电感飞线到图中IC的供电脚.再加电就是不显示.连背光都不开启.现在没辙了.这里面发烫.是不是这个电感本身就已经坏了呢?但是测得电压好像都正常.唯一不对的这个二极管.没拆下来的时候一边5伏也就是接电感的一端.而另一端跟IC连接..电压却是12伏.图中没有标明极向.所以不好判断哪边是输入和输出端.这个就另人纳闷。现在问题在这里徘徊。到底是IC本身已经烧坏发烫还还是后级电路有问题发烫呢。搞了半天还没头绪,只有求助大家了.
发表于 2010-7-10 22:52:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么上传导图片失败呢?
发表于 2010-7-10 22:55:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,没图我们很难帮你分析的  建议先用万能板点屏再确定故障
发表于 2010-7-10 22:57:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上传不了是怎么回事啊?
发表于 2010-7-10 23:03:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计ITO有问题   先查查升压电路
发表于 2010-7-10 23:04:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 草原修芯 的帖子
请问ITO是什么意思?
发表于 2010-7-10 23:15:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修液晶难度真的很大,搞不好还不了原跟顾客不好交差。
发表于 2010-7-11 20:27:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 lhbstcnll 的帖子
    屏显电路板到屏的软排线上的IC
