查看: 3352|回复: 7
联想旭日150 USB不能用
发表于 2010-7-10 17:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
旭日150,USB不能用,其中一个USB有5V供电,其他的供电为1.2V,查USB接口控制芯片U5,2脚为5V输入脚,2,3,脚为开启信号,6,7脚为5V输出脚,2脚,正常输入5V,开启信号脚,没有电压,2,3脚开启信号来自南桥,更换U5,后,故障依旧,分析为南桥故障,于是更换南桥后,正常.
发表于 2010-7-10 17:27:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的,一一般多是南桥的问题多。要是我,就先换南桥在说。
发表于 2010-7-10 20:02:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
USB百分之八十都是南桥坏..不过也要按思路去修
发表于 2010-7-10 20:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   如果是我 祖国机器就飞线5v就可以解决
发表于 2010-7-10 20:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也同意楼上的观点,直接接个5V,提供的电流价格便宜量又足,什么移动硬盘移动刻录光驱再也不会因为电流不足而工作异常的。但是还是要考虑,万一外接USB设备有短路,但是直接提供5V没有保护,而使主板烧毁5V部分。
发表于 2010-7-11 10:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5V 供电正常了,还是不行的,因为D+,D-没有,
发表于 2010-7-11 10:30:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不一定啊
主板5V电压一定要到达5.06V以上南桥才认得到USB
是主板5 V不是USB5V
发表于 2010-7-11 13:12:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
USB不能用 只要5V在 那肯定就是南桥了
