查看: 1784|回复: 9
技嘉主板怪现象???
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-3 22:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
技嘉845主板装不起系统,装到中途就走不动了,换了各种版本都不行啊,客户等得不耐烦了,我只好给别人换一张板.各位师兄能不能分析一下是什么原因????
发表于 2007-11-3 23:39:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存,CPU散热,电源,主板CPU供电旁边的电容,都会引起这种现象
发表于 2007-11-3 23:47:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU供电旁边的电容是好的 没有鼓包现象
发表于 2007-11-3 23:48:56 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
没有鼓包不代表就是好的啊!
发表于 2007-11-4 08:27:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有没有什么地方发烫的呀?
按 南桥和IO 也是这样吗?
发表于 2007-11-4 09:04:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种现象好像遇到过,我遇到的好像是南桥的问题。
发表于 2007-11-4 09:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你有没有把各个配件测了没有,要是都正常,你把板子洗一下吧,,我遇到过好多,有的硬盘是好,但是换一个就行了,有的,座脏了,也会这样,,那是要人命的,搞的头都大了,找不到原因,你还是一个一个的换吧
发表于 2007-11-4 23:00:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥很烫 估计是它出问题了
发表于 2007-11-6 14:04:03 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
量南桥第15针电压,正常1.7V
发表于 2007-11-6 14:07:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可是换了几次南桥还是那样,是不是没做好南桥
