- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
该主板是朋友的,家里多余的机器,最近开机发现有时不能够点亮,就拿来我这里看看。
经测试发现有时候真的不能够点亮。上主板诊断卡,不能点亮时,诊断卡上的复位灯是常亮的。但又发现,有时动动主板上的P4和P20的供电插头又能够正常跑码了,于是以为是虚焊。
更换P4供电插头,没用;将整个CPU插座右侧的电路加焊,末果;IO芯片加焊,一样;V星的MS-7加焊(后来更换一个),故障依旧。有点穷途末路了。
后来朋友发现给CPU供电的供电管这里,供电管及电解电容温度很高。更换同型号的电解电容,故障依旧,温度依然高。用PHD75N03QLT型号的供电管代换原型号T60N02L,故障一样,温度也没有下来。
实在是郁闷,无奈之际,用万用表测量控制供电管的电压,发现复位灯常亮时,电压为2.57V;在复位灯灭,正常跑码时,电压为2.78V,这肯定有问题。跑电路,相应的控制芯片是,PCB编号为U2,型号为RT9602。同型号更换后,经长时间、多次测试,均能加电后立即跑码。
此板修复。此板历时比较长(反正是朋友多余的电脑,时间没关系),主要是前面象是虚焊一样的假象故障致使多走了弯路。 |
