查看: 4090|回复: 20
求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-3 22:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
电源中一电容鼓包(小的)220v,470uf:能用(大的)250v,1000uf的电容替换吗??
发表于 2007-11-3 22:02:01 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
回复 #1 啊三 的帖子
不好意思,小的是200v,220uf
发表于 2007-11-3 22:10:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可以的 大的可以代小的这是原则
发表于 2007-11-3 22:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
1000UF的,超过太多了,,,最好还是配和原来的一样容量,一样的耐压的吧.
发表于 2007-11-3 22:20:03 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
谢谢楼上的
发表于 2007-11-3 22:38:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
超过太多了 大一点可以 耐压高点比较好
发表于 2007-11-4 18:41:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大一点没关系,太多就不好了
发表于 2007-11-4 21:17:32 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
大胆的用吧,服务器上的电源就是2个250V/1000μF的。
发表于 2007-11-5 11:18:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该没有什么问题。
发表于 2007-11-7 14:41:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
大太多了。 最好原值带换。
发表于 2007-11-7 15:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
具体线路具体分析,滤波一般是大些为好,但要考虑浪涌电流(保险电阻决定了)~
发表于 2007-11-7 19:22:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
低频滤波电容越大越好!,但是如果有保险电阻就要考虑浪涌电流对保险电阻的承受力。但是对高频电源的电容就未必是越大越好了。
发表于 2007-11-10 08:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可以换的,但体积你可能受不了。
发表于 2007-11-12 01:00:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
超得有点过多吧................
发表于 2007-11-13 18:02:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大太多了,一般大15就OK
发表于 2007-11-13 18:03:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大太多了,一般大容量的15%就OK
发表于 2007-11-17 19:05:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我认为不可以,容量最好不要超过330uf. 容量过大开机时充电电流太大易损保险,限流电阻,二极管等.容量并不是越大越好,要考虑电路的匹配.
发表于 2007-11-17 22:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该没问题, 末端滤波电容!
发表于 2008-1-2 19:25:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
服务器上的电源就是2个250V/1000μF的!!可以换的,但体积你可能受不了。
发表于 2008-1-2 19:38:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要能装的上,一般没问题的。。。。。。。。。。
