查看: 9340|回复: 19
LG W1934(W1934S)液晶显示器开机一会黑屏?
发表于 2010-7-10 13:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
LG W1934(W1934S)液晶显示器开机一会黑屏 ,主机开后,显示完主板LOGO画面后即黑屏,请问是哪些方面的原因造成的,怎么办?
发表于 2010-7-10 14:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
黑屏? 灯亮没?  电源部分的  有些东西工作不正常
发表于 2010-7-10 14:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也有可能是驱动板上的5V没有正常工作
发表于 2010-7-10 14:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯亮,主机开后,显示器能显示出主板的LOGO,然后一分钟左右就黑屏了,我想可能是高压一体版的问题,
发表于 2010-7-10 17:23:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
升压板用的什么IC呢?
发表于 2010-7-10 19:02:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 千*过滤*飞 的帖子
高压部分,灯管,都有可能。先测试高压部分,可以替换试试,缩小故障点
发表于 2010-7-10 20:45:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先从高压板查起
发表于 2010-7-10 21:10:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管或是高压电路
发表于 2010-7-10 21:22:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个型号应该是。灯管和程序的问题
发表于 2010-7-10 21:26:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先看一下电源指示灯是常亮的还是变色了,要是常亮的话就是灯管和高压板的问题,要是灯不是常亮的话就是驱动板的问题你好好查查看
发表于 2010-7-10 21:38:44 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
一般是灯管或高压的问题较多
发表于 2010-7-10 21:44:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况我也见过,就是把系统装好以后有些驱动不要装,也许就不会黑了你试看
发表于 2010-7-10 23:01:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换个高压板试试看
发表于 2010-7-10 23:40:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我怎么感觉像主板的问题,还是楼主说得不清楚
发表于 2010-7-11 07:54:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器灯管接线容易开焊的。
发表于 2010-7-11 09:04:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你真是浪费时间,你开壳了没有,用代用灯管试过吗,什么原因造成了这样的现象,鬼才知道,先自己试试,把试的结果告诉我们,我们再帮你分析,这样提问不象是维修人员问的
发表于 2010-7-11 14:07:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次我有一台LG22的,也是这种现象,换的通用驱动板解决问题,感觉LG的有个通病,寄存器容易坏,不如你换个寄存器试试(我这儿不好买,也许是不得其道)
发表于 2010-7-11 15:08:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是MCU问题吧
发表于 2010-7-12 14:28:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
灯管可能性最大了
发表于 2010-7-12 15:27:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
新手 观赏中
