查看: 2987|回复: 10
关于屏亮不显的问题
发表于 2010-7-10 01:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
        我有一液晶,不接屏线,则屏白亮;接上屏线,屏慢慢亮。然后有墨绿色不规影子,慢慢变暗。
这是什么问题?是屏还是驱动板?
发表于 2010-7-10 08:13:08 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
你好!我昨天接到和你大致的问题,三星的LTM170E6  白屏   上驱动板就有红条蓝条黑条不断的闪3秒钟又熄灭   我已排除驱动板高压  屏线的故障   我怀疑屏上的一个芯片不正常   造成的
发表于 2010-7-10 08:14:43 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
因为手头上没有这类芯片  现在还放在这里   几组排线都离很近  就算有芯片 也不好换   一加热温度就传到排线 上  那都是贴在上面的  温度一高就掉  如果掉了比芯片要麻烦的多   现在没折了
发表于 2010-7-10 09:17:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏挂的可能性大,你先刷牙个程序看看,不行的话换通用板点屏,再不行就是屏挂了
发表于 2010-7-10 12:28:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是屏挂了。我有个三星T220现像跟你一样,是屏的问题,我换过屏主芯片,还有一片A61686芯片,换上这个芯片时才正常显示了几秒钟,之后又挂了,没折了,已发去给修屏的人维修了。
发表于 2010-7-10 12:45:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先试一下驱动板,检查一下驱动板上的8脚芯片,
发表于 2010-7-10 13:57:38 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 风已远 的帖子
报一下逻辑板的几个常见电压看看?
注意:是逻辑板,不是AD板。
发表于 2010-7-10 21:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用个通用的点一下就能确认是那里的问题
发表于 2010-7-10 23:48:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏坏的可能性很大,但最好是用通用板点一下,就很容易判断是屏还是板的故障了
发表于 2010-7-11 13:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯,感觉是这样的问题,为什么都没有案例呢
发表于 2010-7-12 22:14:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
能通用板试过了,故障一样。看来屏确是坏了~屏之前中间有一条横线的!
谢谢各位~
