查看: 1927|回复: 6
[显卡维修]
昂达 9500GT S 神戈版 怪毛病
发表于 2010-7-9 23:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   本人有一个  昂达 9500GT S  256M  神戈版   显卡,   我收回来的  时间 问题是开机花, 我看上去象是GPU 虚焊,于是我就直接 加焊GPU ,加焊 以后 问题奇怪了,先卡装到主板PCI-E 1插槽 不会显示, 把卡 插到 PCI-E 2槽 可以正常显示, 我跑03  3D  17000多分  没有任何 问题, 求助 这卡是那的 问题 ?????
发表于 2010-7-9 23:58:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
总线部分不良了,拆下来重植一下
发表于 2010-7-10 02:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pci-e总线问题
没加焊好新问题出来了 虚焊或短路或 核心损坏
发表于 2010-7-10 20:08:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
GPU 应该不会坏把 我现在用的就是这个卡  插PCI-E 2 插槽 完全正常    从植会不会好
发表于 2010-7-10 20:13:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这就是 卡的参数
发表于 2010-7-10 20:33:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是第一条PCI-E的AD线接触不好,
发表于 2010-7-10 21:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有遇到过,不好说!
