查看: 1700|回复: 5
关于进系统后不定时掉电的经验总结,望大家赐教,
发表于 2010-7-9 23:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
关于进系统后不定时掉电的经验总结,望大家赐教,最好能举些实例来说明吧
发表于 2010-7-9 23:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个有什么经验吗,我是凭感觉的,今天修一个DELL A840,原来是拿来换键盘,加装电池的,没拆机,换好两个东西,可以开机进系统,测试键盘没问题就给客户了。
第二天返修,也就是今天,说进系统掉电,发现冷机正常,感觉是散热的问题,拆键盘后,按键盘中间空的位置,发现系统运行一段时间后,非常烫手,拆机,风扇口厚厚的一层灰堵住了散热。清理后,没出现掉电情况。
发表于 2010-7-9 23:40:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修过一方正的,CPU电源管理芯片虚焊(貌似这种很多样)。
发表于 2010-7-9 23:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修过DV2000.掉电原因不明,但是把系统更换之后解决。
另外一例,电源接口氧化,大热后掉电。更换接口后解决。
发表于 2010-7-10 09:10:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我这边有台联想 410M。 开机过一段时间掉电。。。搞到最后是散热没做好。原来硬的硅胶没打掉,新硅胶又涂太多。。。
发表于 2010-7-10 11:16:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
散热没有做好的就简单了,很多时候是CPU电源管理也不象是楼上兄弟说的QFN的所以就不用考虑虚焊.进系统有的时候可以用个一天.有的时候进去半小时就断,至今没有搞好,此类故障期待坛里高手指点...
