查看: 1611|回复: 3
[已解决]
查爆头的问题````
发表于 2010-7-9 20:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
本人回收了一台PD820的主机,网吧机来的`1G内存,7600的显卡,160G硬盘,回收来的时候一切正常,后来有客人来看,给了定金,要换机箱,我就拆了旧机箱,换了一个新的上去,散热器也旧了,加上大吵,我换了一个新的,超频3 775风扇上去,测试2个小时一切正常,客人拿走后,当晚就找电话给我,说用了几个小时后会出现蓝屏,然后我拿回来测试用了三小时没问题,刚想打电话给客人,就出现蓝屏了,重启一下又能用3。4小时,。内存,显卡,CPU 硬盘全换了来试也一样``主板又送去修硬件的也产没问题,,头都爆,,后来我想会不会是散热器出现的问题呢?我在垃圾桶拾回那种英特尔原装风扇,装上,热了两个通宵,正常````
发表于 2010-7-9 21:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风扇的温度检测问题
发表于 2010-7-10 09:52:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计是温度检测的芯片坏了吧
发表于 2010-7-10 16:50:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     检查电源    还有就是温度!!
