查看: 882|回复: 5
可调电源
发表于 2010-7-9 17:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
那位大侠有可调电源使用方法
发表于 2010-7-9 19:18:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可调电源什么样?是不是可以调电压和电流的表呀。
发表于 2010-7-9 19:31:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内东西还用说明吗     一个地 一个供电      上面的乱转几下 不就会了    你是搞维修的吗
发表于 2010-7-9 20:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我还真不会用呢,怎么设置电流值?
发表于 2010-7-9 20:19:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电流不用设置,调到最大就行了,只有修短路的时候在把电流限制一下
电压看本子是多大的就调多大就行了,还得有一条标准接口线,正负别接错就行,一套多用接口就行了。其它的用一段时间就了解了
发表于 2010-7-9 20:41:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你买的话没有说明书的吗?
