查看: 1272|回复: 4
[笔记本]
海尔T68进水不触发无3-5V维修
发表于 2010-7-9 17:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天休完假来公司,接手同事没有修好的机子。发现用的是51020,9脚10脚无电压,跑一下线路,9脚10脚来到一个K1的六脚的管子的3脚,没有这机子的图纸找ASUS的图纸看了一下K1就是两只MOS管子。K1的2脚没有电压,5脚和6脚有5V的电压。K1的2脚没有电压就不能拉低5脚的电压,从而造成3脚没有电压。在论坛找了个这机子和点位图。发现这个脚是VSUS_ON,来自IO U3001,测开机键上也没有电压。应该是IO没有工作电压。测IO旁边的L3001的+3VA没有电压,看点位图那些相连的发现R5711有3.3V电压。从R5711飞了根线到L3001后机子OK,最后发现是在R5711旁边有个过孔腐蚀了。
这机子也没有技术性。完全是挣分的贴子啦。希望高手不要笑才是。因为没有分了实在没有办法
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
无锡易修 + 6 原创内容
发表于 2010-7-9 20:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵,楼主不要太谦虚了,机器能修好就是有水平了,更何况你维修起来思路清晰
发表于 2010-7-9 21:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主后面的话略显多余
发表于 2010-7-12 11:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查到问题就简单,如果查不到问题就难了,楼主谦虚了.
发表于 2010-8-29 12:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
厉害 别人修不好你修的好还这么谦虚
