查看: 2199|回复: 1
实用的液晶电源管理芯片代换(17以下液晶电源)
发表于 2010-7-9 13:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
维修液晶显示器电源手上没有很多电源芯片的兄弟,可以备下这个IC,改法参照PDF文件,原电路多余部份断开,连接好即可使用,成本低,又快又好! 5M0365R.pdf (944.66 KB, 下载次数: 30)
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
许冠杰 -5 人品问题
发表于 2010-7-9 14:12:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
只有芯片电路,没有原理图,没经验的,谁能改好?
