查看: 7180|回复: 11
ACER19液晶显示器一闪一闪。
发表于 2010-7-9 12:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
刚接着个显示器的时候,是一闪一闪的。
我就换了个高压板,还是闪,
把按键板摘下,也闪。
把屏线摘下,就不闪了。
高手们帮忙看看是什么毛病。。。。。。。。
发表于 2010-7-9 12:29:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是电源带不动负载吧
发表于 2010-7-9 12:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是电源板的问题!先测测电压是否正常?
发表于 2010-7-9 12:47:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
我是用15V   5V连到高压板上的。
发表于 2010-7-9 13:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
15V;你用的高压板;是多少V的?有15V的高压板?
发表于 2010-7-9 17:20:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ACER有几款 高两负压供电是两正 试试
发表于 2010-7-9 19:39:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
不明白6楼说的我没明白。
发表于 2010-7-9 22:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是不是1916w的 这机器开机会闪 好像刷新率低的感觉,烧一分钟就好了,换过高压没用应该是灯管问题
发表于 2010-7-9 22:34:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
检查屏供电是否短路或是屏电路上输出电容短路。一个一个去测排除之。
发表于 2010-7-10 10:11:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
acer al1916w 如果是双36位排插的话,请查灯管接线,一面全正,一面全负,和普通的接法不一样
发表于 2010-7-11 14:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看的不是太明白
发表于 2010-7-11 14:35:38 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
15V的高压板吗?有没有弄错??
