查看: 2149|回复: 6
联想品牌QDI主板CPU复位低,其它正常
发表于 2010-7-9 09:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
联想478主板,开始是几个电容坏了,换好后不跑码,
测得CPU供电1.47,时钟0.3,复位0.35,其它供电时钟正常,
查北桥出来复位是否正常,
经跑线路发现CPU复位是从CPU供电经一个电阻 而来,电阻这头是1.45V,另一头
是0.35V,如图
现在不知查哪里了,指点一下
发表于 2010-7-9 09:56:22 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
首先查PCIRST
如果正常,查一下北桥的工作条件
时钟、REF电压等。这些点在没有图纸的情况下查起来比较麻烦,如REF电压只能在北桥周围找
发表于 2010-7-9 10:19:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个只是说明北桥没发出CPU-RST给CPU,你看一 下显卡插槽有没复位电压跳变,有则说明北桥已得到复位。再打下CPU复位测试点的对地阻值。正常在100欧左右。如都正常还是没有那就是北桥坏了
发表于 2010-7-9 12:02:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果换电容前,是正常的。那么检测换的电容。。。以前记得换过个电容,原耐压是6.3的。我换成10V的。就点不亮。。换成6.3的。就可以了
发表于 2010-7-9 15:10:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些板子,上假负载是不能测的正确的CPU复位的。建议上U再测,看是否正常。不正常测北桥的工作条件。
发表于 2010-7-9 18:43:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上CPU 如果还是没有复位的话 看CPU座是不是透针的 不是加焊座  是加焊北桥
发表于 2010-7-10 01:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 万维电脑维修 的帖子
因为北桥没有发出复位 所以电阻这一边电压低  你现在要查的是主板其他复位正常不正常,特别是IO的  复位  因为北桥复位一般与IO复位是同一路
