查看: 2661|回复: 2
qdi865主板上CPU场效应管短路的问题。
发表于 2010-7-9 06:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我有一个主板,一上CPU(CPU是好的),CPU供电场效应管(下管)就短路,不上CPU阻值正常。还有CPU供电电容也是短路状态,拿下CPU就好,这可能是什么引起的?
请大家帮我分析一下。
发表于 2010-7-9 09:35:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说的短路情况对地有多少欧姆的阻值,上CPU测一般10欧姆以下都正常的哦
发表于 2010-7-9 09:40:28 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
那是因为你上了CPU
CPU核心供电点的电阻时很低的
供电下管D极、输出端滤波电容都和CPU核心供电点连在一起的
通过测量电阻来判断Cpu供电部分是否短路时,不要上CPU
