查看: 2711|回复: 4
镜头的到位检测光藕在哪里?
发表于 2010-7-8 21:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我拆了佳能a470的镜头 没有发现有什么位置传感器之类的东西呀 这里说的检测光耦 我理解就是光电传感器吧 版主能不能传点图片上来 让我们直观的看看
发表于 2010-7-9 15:49:36 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
回复 kaca 的帖子
看吧,A420的和A470的差不多,快门不一样,CCD不一样,红圈内就是三个
参与人数 2下载分 +24 收起 理由
yzz163 + 20
合成科技 + 4 有价值资料
发表于 2010-7-9 17:15:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
嗯.楼上正解.支持一下.
发表于 2010-7-9 19:59:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
非常感谢  能说说光耦的工作原理吗  一个普通的卡片机镜头一般都有几个光耦呢?
发表于 2010-7-10 17:09:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个,几个光藕没有一个规范的,各家公司不一样。光藕的工作原理也很简单,一边发射一边接收,有反射作用的,有无反射作用的,有隔断作用的,等等,
