查看: 3688|回复: 19
LG 修了一天的LG 只用了一个晚上 (已经解决)
发表于 2010-7-8 20:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
接客户一个LG W2234S,不开机故障 ,想想小意思嘛,拆开测量,17V,5V供电正常,单独测试液晶屏正常。常理驱动板坏了吧,跟客户报价同意修,但是客户把驱动板带走了。我想带走就带走吧,反正换一个也小事。把乐华2025通用板改成5v供电接上后,刷写程序开机,呵呵,青光眼一眨一眨,开不了。发现电源板上的电压也跟着一高一低。电源板供电带不了负载?再次更换电源高压一体4灯小口板子,开机正常,暗喜,总算搞定了。加上信号测试下,10分钟后,发现5V12V两路输出的整流3脚二极管的散热片很烫手,但是屏上是正常的,以为是环境温度的影响,就没再搞了 ,客户等着拿走呢!装机后发现按键除了开机显示灯都正常外,其他的都不能用,以前都是这样共地飞线搞的啊 ~~重新刷写了程序,还是一样!客户也急,算了,将就用吧,取走了,心里想,这个客户很理解我们维修的。昨晚9点取走,今早8点就送来了,开不了机了,出现开机屏一闪,黑,再开,白黑,晕了~~~请高手指点下~~~~~~~~~~·
发表于 2010-7-9 12:39:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电源板应该没有问题的,问题应该出在LG机器的特殊性上,就是ADJ脚电位问题,你可以慢慢想想,至于原装驱动板肯定没有坏,这个机器就是需要升级新版本MCU程序,关于这个问题,关于这个机器的技术通报我老早就在论坛里发过!
发表于 2010-7-8 20:59:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是灯管有问题呢,要么就是你的高压电源一体板带不动负载。
先把高压供电脚挑开,看是不是还有这样的情况。
发表于 2010-7-8 21:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
像 是按键没处理好的现像
发表于 2010-7-8 22:21:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源有问题。
发表于 2010-7-8 22:23:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这么好的机子,换通用板可惜了。
LG主板就爱坏MCU。
发表于 2010-7-8 22:31:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
2025 怎么能上22液晶?
发表于 2010-7-8 23:57:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电源板怎么都没人修呢?
发表于 2010-7-9 07:04:24 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
键那里问题,感觉就程序还有问题
发表于 2010-7-9 10:28:38 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
就知道 该板子  不能修吗?
发表于 2010-7-9 11:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-7-9 14:20:39 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
可能是灯光短路了
发表于 2010-7-16 20:21:43 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
非常感谢大家的关注,这个机子已经修好!客户拿回去用了几天了,没来找我,照说应该是没问题了(跟客户不远)。排除了灯管问题,和2025带不了22的问题,最后是换了个一个品牌机的拆机电源高压一体板,改线使用正常,在我店里测试一天没出现问题~~~~~~
发表于 2010-7-16 20:25:52 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
回复 电脑维修工120 的帖子
    可以,我使用了一个自己做的编程器,就是那种并口转换VGA那个东东,通过软件就可以直接把程序刷进2025,点亮屏
发表于 2010-7-25 17:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
自己做的编程器啊 好用吗 有图纸 可以发一个 大家学习下吗
发表于 2010-7-25 17:52:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接换一个驱动吗
发表于 2010-7-28 14:26:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真幽默,把你的成果分享上来啊
发表于 2010-7-28 16:45:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重新写一下程序,就好了,已经修好两台了。是通病,主要是2008年生产的
发表于 2010-7-30 20:42:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发个贴子赚积分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
二当家de -6 技术区严禁无价值内容
发表于 2010-7-31 01:18:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉2025应该可以上22寸,可能只是分辨率会不太理想..我也没试过.如果真可以那么进批2025还蛮不错的
