- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-4
- 精华
前天修了好几个显示器,故障都是相同类似.
一个三星T220,一个是三星17寸还有NEC17寸...
还有个14AOC.
故障为,开机闪现.灯管和液晶一起闪.
开机电源灯亮.黑屏.(灯无液晶无显示)
可以正常开关机,但插入信号线还是会显示无信号输入
可以正常开机,输入信号显示为中间一团黑云,完全无法正常使用.
此类故障优先排除储存芯片!可以把储存芯片资料先刷出来,再写进去试试,因为里面资料不像主板BIOS那么好找.很多重写一次就好了.至少上述的例子都是是这样处理的的.
我的分值还差一分就正式会员了...怨念
