查看: 1445|回复: 6
单桥晶振问题?
发表于 2010-7-8 11:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  本人修一片V星K9N-NEO-V3开机不AM2。单桥的。开机不认U。供电时钟复位都正常。测桥边一个晶振对地865。。另一867。。但开机供电一脚1.8。。另一脚0。。。是否正常。。我想单桥晶振对桥作用大不大。
发表于 2010-7-8 11:16:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
晶振不起振,对什么桥都有影响
发表于 2010-7-8 12:04:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把那个没有电压的晶振的引脚的谐振电容换掉再试一下
发表于 2010-7-8 13:02:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把晶振谐振电容换了,不行杀桥。
发表于 2010-7-8 15:59:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没了,时钟,主板不可能工作起来的吧
发表于 2010-7-8 19:19:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
此板U座很容易虚汗 修了好几片了
发表于 2010-7-9 01:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 张林河南 的帖子
对地值差不多就先换谐振电容  不行的话就是桥的问题了  加焊或重植
