查看: 3779|回复: 4
声卡怎么不响了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-2 22:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的主班是SIS芯片的,声卡驱动我 装上了 桌面上也 有小喇叭
但是显卡没装上,我咨询别人说不是显卡的事 系统我 装了好多便了
也不是音箱的 事?求救
发表于 2007-11-2 22:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没有动主板上的声卡跳线吧?
发表于 2007-11-2 22:09:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查主板声卡芯片旁边的78L05放大三极管电压是否正常,一般正常时是12V,0V,5V,三角的电压.
如果电压正常,可能是声卡芯片坏了.换了就OK了.
发表于 2007-11-2 22:24:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你们都说了没我插脚之地了
发表于 2007-11-3 13:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是的,首先通过查那个三极管,再者看看声卡的跳线是否设置好,其三就是你的驱动可能装的不对,
