查看: 9230|回复: 57
呵呵!终于有成就感了LG 22寸液晶显示器不加电维修
发表于 2010-7-7 18:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
今天接到一客户LG 22寸液晶显示器,不加电,拆开后仔细检查发现保险烧了,立马换保险,换完侯插上电,没想到“砰”的一声,保险有炸了,也吓了我一跳不知道怎么怎么回事,于是就上论坛一搜,发现好多高手说烧保险肯定是稳压二极管可能也有问题,于是我用万用表测了一下,尽然有一个是痛的,其他的三个都是好的,立马找了个废旧板子拆了一个换上。但是通电的时候心有余悸,先把插板断开,然后接好侯在按插板,竟然没有炸,心里一阵高兴。然后接好后,点显示器一切OK。终于感觉到成功的喜悦了。
发表于 2010-7-7 19:10:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是吧,你直接换保险的啊,下次注意了,烧保险后级电路一定有短路的,
发表于 2010-7-7 19:32:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
怕就不上保险管,接个灯30W的灯泡
发表于 2010-7-7 19:48:57 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
回复 南县红警 的帖子
    怎么接灯的,讲具体点,还有接灯有什么作用,麻烦给指导下
发表于 2010-7-7 21:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
接个30w 之40w的灯,串接保险两端,通电后如果常亮表示后级电路有故障。。。检查开关管,控制芯片等管子是否安好。。。
发表于 2010-7-7 22:47:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
不知道你说的“稳压二极管”是哪部分的,竟然还有4个??
还是老老实实的从基础学吧,学点原理上的东西,不然很难有提高的
发表于 2010-7-7 22:58:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧保险的先要测桥堆 开关管 PWM芯片有没坏再上保险。
发表于 2010-7-7 23:00:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
他说的四个二极管可能是整流二极管吧,要不什么地方还会有四个稳压二极管呢?
发表于 2010-7-8 04:54:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这般维修经验,还敢接生意。这社会牛人真的越来越多了
四个二级管不就一个桥堆,不过哪一个维修师父不是再不断的错误中走过来的,没有人出生就会维修的,少批评多建议,我相信会有多一点的快乐  发表于 2010-7-13 22:09
发表于 2010-7-8 10:53:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
他说的4个稳压二极管肯定是整流二极管,新式的都用桥堆了,要坏了可得单个端。幸亏是坏了个整流二极管,要是开关管也坏了不进一步检查,肯定还会吓一跳。
发表于 2010-7-8 11:06:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那四个二级管是应该是次级变器后面5V ,14V整流二极管吧...
看来你也要加强理论学习了  发表于 2010-7-14 11:52
发表于 2010-7-8 11:56:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V 14V还用整流吗?
发表于 2010-7-8 11:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
此贴比较菜鸟,这样也能修液晶,,,,,偶感觉很受打击。。。。
发表于 2010-7-8 12:25:45 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
高手多呀,我确实是菜鸟,接受批评和指导,那4个确实是整流二极管,以后会努力好好学好基础的。
发表于 2010-7-8 17:38:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
回复 蔡珍礼 的帖子
    我也这么想。要不哪有
发表于 2010-7-9 00:03:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我建议菜鸟 先认真读完初中物理
发表于 2010-7-9 10:21:12 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
这个贴子 毫无意义!建议删除!
发表于 2010-7-9 10:23:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 石伟 的帖子
    呵呵  高手都是从菜鸟阶级努力来的      没必要这么说的   大家交流嘛   像现在这样 楼主不就知道了
发表于 2010-7-9 10:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主是新手自学的吧
发表于 2010-7-9 10:27:43 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这个帖子比较菜。
