查看: 2345|回复: 7
精英 845PE-A800 故障求助
发表于 2010-7-7 18:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   故障现象是开机风扇转一下就停了,诊断卡代码也会跳,一直这样反复从起,测各个电压都正常,强制通电后,发现复位不正常,不强行通电复位电压会低电平和3.3V跳变,查板是位是由一个74门电路控制,把它拆了通电不会从起,现在不知道怎么测了.....请各位高手指教.
发表于 2010-7-7 18:26:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我来学学经验,俺也是个菜
发表于 2010-7-7 22:53:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 疾风逍遥 的帖子
你说的诊断卡会跳是会跑码还是怎么的?  如果是跑码反复重启 插上内存  插上内存还是这样的话 那么是内存工作条件没有满足 上CPU假负载测内存工作条件
内存工作条件
内存的供电  时钟
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
打排阻的值
发表于 2010-7-10 17:01:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般风扇转一下就停说明12V短路   如果反复重启 一般没过到内存   一般都是内存插槽灰尘
太多引起的
发表于 2010-7-10 18:34:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
换个电源试试
发表于 2010-12-30 19:08:41 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我有两个主板和这情况一样,换IO解决问题
发表于 2010-12-30 19:37:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
回复 大众板卡维修 的帖子
多半是cpu风扇的问题,换一个试试。
发表于 2010-12-31 11:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是某个硬件检测不过去电脑反复重起吧 用替换法慢慢查吧
