查看: 2704|回复: 15
关机白屏,求助啊
发表于 2010-7-7 17:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
联想液晶,来的 时候是灯闪,不亮。打开之后换了一个电容,4个5706。正常,插上驱动板测试。驱动板无反应,测驱动板坏,换通用驱动板,换上之后 开机一秒白屏,然后正常,关机白屏,。愁。
     断开驱动板,发现一体版能自己点亮灯管,我更愁,第一次 碰到这样的。(不是那种高压电源一体版,是适配器直插的那种)  插上之后自己就把灯管点亮了,关不了机。  关了之后就白屏,  求助 啊,
发表于 2010-7-7 22:51:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你的通用板的控制信号与高压电路没有接对,,,好像高压电路没有受控,,是一直开着的
发表于 2010-7-7 22:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板程序不对刷MCU
发表于 2010-7-7 23:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种情况一般都为高压板的问题,看一下高压板的控制信号有没有?
发表于 2010-7-8 08:19:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
高压板上有个ON/OFF信号看是不是有正常的开关动作
发表于 2010-7-8 09:33:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是高压板不受控了,一直是处在工作状态了
发表于 2010-7-8 10:40:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
高压板EN 信号没有接对,实在找不到,可以取屏电压来接.
发表于 2010-7-8 10:43:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
线错了,重新整理一下吧,就是高压板开关的那引脚对应的线
发表于 2010-7-8 11:34:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
另外加一根高压条就行了
发表于 2010-7-8 12:44:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动板到高压板上的控制线没有接对
发表于 2010-7-8 16:50:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵,大侠们,我不会犯那种低级的错误的,我想说的是,不连接驱动板,就给一体板加电,插上4跟灯管,灯管就会亮。
          就是找不出毛病啊 ,
发表于 2010-7-8 17:50:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
破板,整疯了,  最后还是加了个高压板
发表于 2010-7-8 19:58:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
on/off   接错了吧
发表于 2010-7-8 20:08:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有一个9024挂了吧,这现像我以前明基的机器有碰到,9024阻值变小了。
发表于 2010-7-8 20:27:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
C5706推动电路有问题,就相当明基的5707坏后11P06  FU9024短路了一样
这种机器上面多用4411的,没有9024
发表于 2010-7-15 13:56:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压开启 没有接对
