查看: 1962|回复: 7
捷波754gt7-gn内存不过
发表于 2010-7-7 17:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
754针AMD芯片组,DDR1内存。测VDD电压2.6正常,但从背面测第3排第1个VDD电压是3.4,经测直连24PIN电源口的橙线。这个VDD在其他主板上是和所有VDD相连,但这个板可能应该就是这样。但是除了这个问题外再无明显异常,6个时钟1.5V正常,VREF1.3V,用打阻卡测过所有的AD线无异常,测了旁边所有的小排阻无异常。CPU座子没问题。此板单桥,桥散热器不转了,怀疑桥开焊但压桥无变化,再者AMD的内存受CPU管理,与桥芯片有没有关系小弟还不能确定,望指导
发表于 2010-7-7 18:33:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
貌似有人说过也和桥有关系
CPU换过了吗 CPU座有问题不
发表于 2010-7-7 18:37:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把桥重做一下就可以了
发表于 2010-7-7 19:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个U试下  BIOS刷下
发表于 2010-7-8 01:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 芯捷电脑 的帖子
和桥有关系 桥与CPU通信出问题会影响CPU与内存通信不正常  打值最好装上CPU再打一次 没问题的话 刷BIOS 重植桥吧
发表于 2010-7-8 08:54:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换过U,刷过BIOS,内存打AD阻值时是有CPU的。植桥没条件,只有锡炉和安泰信8205大风口,不知干不干得?
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-7-8 09:09:41 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
涵山正解。重新做NB还就是说BIOS
发表于 2010-7-8 14:01:24 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
据多年维修经验 单桥板很容易虚焊的   不是压一压就能试出来的  所以建议加焊
