查看: 6829|回复: 13
每次开机都要死机一次,以后就没问题了.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-2 19:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一块杰微的945板,p43.06,经常出现以上问题,代码正常,供电正常,就是这个毛病,系统做过N次,重分区N次,都这个样,不知何故?是不是要升级BIOS?
发表于 2007-11-2 19:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电正常????
什么叫供电正常?并非只有电压一个指标,还有功率,电流,还有时序。时序问题也会产生上述故障的。即使是个在别的机器上没有问题的电源,也难免。
发表于 2007-11-2 19:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
张老师就说的应怎样去查呢?谢谢?
发表于 2007-11-2 19:19:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先换个电源试一试。
发表于 2007-11-2 19:22:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知你说的死机是随机性的死机,还是运行某个软件时死机,还是启动前死机,还是启动以后的死机.要说清大家才能帮你
发表于 2007-11-2 21:28:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU  北桥有虚焊的.
发表于 2007-11-2 22:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看CPU滤波有问题吗?
发表于 2007-11-3 10:01:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我的主板和你的问题一模一样,现在还没解决 我的是华擎PT880PRO,换个显卡或硬盘就不死了.难道是兼容的问题?
发表于 2007-11-3 13:25:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是电源的问题,或者是内存
发表于 2007-11-3 13:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
说得不太清楚,叫人无法回答。
发表于 2007-11-6 14:47:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谢谢楼主,正在学习中
发表于 2007-11-6 15:05:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说得不太清楚,叫人无法回答。
发表于 2007-11-8 18:27:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打开电源看看电源里的几个滤波电容是否瀑了?
发表于 2007-11-8 18:55:38 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电源及主板的滤波电容瀑了也会的,我碰过!
