查看: 2967|回复: 14
装系统蓝屏
发表于 2010-7-7 16:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
         型号:技嘉8VM800M-775
  故障现象:装系统时蓝屏。ghost.PE.硬装都是一样。用ghost装的时候进度条跑完。到了装驱动时蓝屏。用PE装有时候能进。能进的时候。手动运行ghost按装时进度条跑到30多蓝屏了。用硬装系统装时刚刚复制文件就蓝屏了。换了三四根内存条都是一样。硬盘换了三四个。故障现象还是一样。应该是主板问题。BIOS没刷。板子是集成显卡。应该和南桥有关吧?路过的给个维修思路。不胜感激!
发表于 2010-7-7 16:40:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
主板必测各电压都正常。
发表于 2010-7-7 17:27:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像遇到过 刷BIOS 还有试试屏蔽掉网卡声卡看看
发表于 2010-7-7 17:33:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1:在BIOS里屏蔽所有外设且用最小系统方法 2: 换内存时 你可以找点频率不一样的条子试试 3: CPU也换换4: 南桥供电是否正常  5:用安装版的XP试试  6:换个人装装吧
发表于 2010-7-7 17:55:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电源  cpu都换试试  电源也会造之蓝屏
发表于 2010-7-7 18:18:07 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
换电源试试,我也遇到过,换电源就能装了。
4楼的也很对,外设不良造成 装系统时蓝屏
发表于 2010-7-7 19:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会不兼容
发表于 2010-7-7 19:51:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我今天也接手一片杂牌845GV的,跟你的故障一样,BIOS里关掉声卡网卡也是不行,希望哪位高人提供下思路。
发表于 2010-7-7 19:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接换板算了吧,这样更快
发表于 2010-7-7 23:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个内存试试
发表于 2010-7-8 00:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 路边一棵草 的帖子
可以看一下蓝屏代码是什么  然后查一下是那里引起的问题  硬盘换了  内存换了  CPU换了没?
都不行 那么就只能在BIOS里面把声卡 网卡  COM口  并口  USB全关了  如果不蓝屏了  那么再一个一个的开起来试 看到底是那里引起的
发表于 2010-7-8 08:44:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你的蓝屏可能是在北桥,可以试着加焊一下啊,也可能内存槽系统总线,系统时钟有问题,还可能内存槽接触有问题
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2010-7-8 09:14:30 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
感觉是外接口问题。在认驱动是时候蓝屏。...肯定有设备不正常了
发表于 2010-7-8 09:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼上和我想的差不多。还在检查中。有结果了随时告知
发表于 2010-7-8 10:11:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
北桥空焊,用不住。加焊也用不了多久老化了。
