查看: 2363|回复: 17
dell 640m 掉电,
发表于 2010-7-7 15:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL 640M (纬创DB2 BERMUDA 05224 91.4E201.001).pdf (1.22 MB, 下载次数: 28)
发表于 2010-7-7 16:09:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你那那个芯片跑到什么地方的啊?有可能和他连接的那个芯片也坏了
发表于 2010-7-7 16:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    这问题 不好查 遇到过的 朋友给 讲讲 ,,小弟感激不尽!!
发表于 2010-7-7 17:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
掉电能开的是有电压或者pwrok没有出来
发表于 2010-7-7 17:07:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还有些电压没有出来呀
发表于 2010-7-7 20:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU复位跟PG出来了没有,时钟有没有,LPC是否正常。
发表于 2010-7-7 23:22:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU复位  。  诊断卡 跑不了码  没的示波器 ,不知道跑马没,,PG 有了但量一个 PG的时候触发电源表针抖动下电加不骑来。
发表于 2010-7-7 23:31:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看一下系统供电芯片有没有电压和PG信号也有可能是CPU周围元件虚焊或损坏
发表于 2010-7-7 23:32:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
实在不行换个CPU
发表于 2010-7-8 00:01:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天  我也遇到个一样的掉电问题,到现在也没解决,电流也是0-0.4-0.65-0掉电,时间大概5秒,之前烧过U35,北桥1.5V供电,换了个又烧,带TPS51483一起换了后不再烧管,问题成了掉电,测所有的大电感,电压都出来了,不知道还有哪个电压不正常,还是别的地主有问题。请高手指教。
发表于 2010-7-8 10:17:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个明显是没有CPU电压,或者后级电压
发表于 2010-7-8 23:03:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU电压也有的 。。 我发现量系统供i电发出的PWGD (打电压) 就听到一个芯片响并且量着触发电就加不骑来,电流表只是抖动下,
发表于 2010-7-27 18:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  掉电之后不要拔插头 就能开机的 你这个貌似cpu供电都没有出来
发表于 2010-7-27 20:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这有什么好分析的   不跑CPU     你检测CUO的工作条件
发表于 2010-7-27 21:22:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有CPU电压,或者后级电压,,检测CUO的工作条件
发表于 2010-7-27 21:49:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查查各个电压的POWOK
发表于 2010-7-27 22:50:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 小小小小白 的帖子
因为掉电能开
证明3V5V待机没有掉,证明SUS_ON信号依然有效,且THEAM过热保护信号没有动作
可能是PG信号引起的掉电
又因为CPU电压已经出来了
RUNPWROK信号同时又是CPU供电芯片的EN信号
故重点查查CPUPG以后的PG
发表于 2010-8-1 17:45:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  先看你的北桥是什么 再确定cpu假负载
