查看: 3934|回复: 5
飞利浦109B76 CRT显示器开关变压器啸叫
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-2 16:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接修一台飞利浦109B76 CRT显示器,故障为:机器进水,不上电。
检查后发现保险丝、开关电源管损坏,更换后出现嘀嗒声,将次级可控硅的A极吸空后,再通电,出现图像,但是开关变压器出现尖锐的啸叫声,同时图像有轻微的抖动,请指教!
发表于 2007-11-2 17:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查300v滤波电容及主电源滤波
发表于 2007-11-2 17:41:13 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
对了.我同意楼上的意见.在不可以的话就把 电源的电解电容换掉在看看
发表于 2007-11-2 20:09:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
首先,电路板必须清洗干净.看你上面的描述,你的电源部分还有问题.问题还是出在可控硅的那部分电路上.另外,检查电源开关管S极的一个二极管是否被击穿,要断开测.
发表于 2007-11-11 11:28:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
尖峰吸收电路坏了,查与开关管D极相连的二极管与电容
发表于 2007-11-12 15:24:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
lz的机器已经发贴10天了,不会10天修不好个显示器吧,如果修好了麻烦把修复过程给我们说下,谢谢。
