- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-1
- 精华
2台HP机器。。检查都是显卡问题,板子拆出来。。用可调电源。在主板电源接口上用个电阻接在中间一根线和电源角上就可以用可调电源开机了,以前都是这样,没出现过问题,这次问题来了,,2台机器都是用可调电源,跑电流,最后一下掉下来,就像是显卡没跑过,,先加焊,没对。。取下值球,没对,最后发芯片换上。还是一样的现象,2台都是。。没办法,客服又催的急,装上吧。机器又多,没时间修了,装机。上电池。。因为客服拿来灯要亮,风扇要转,交回去也还得亮灯,就开了次机,没想到竟然亮了,又接上电源。。不亮。。最后确定的确是用电池就能亮。。拆开主板。去掉电阻。用原装HP电源开机,亮机。最后确定是可调电源问题。。。。2快板都是,应该最开始加焊就应该都对了,一直没用原装电源试过,,问题就是,以前都是用可调电源,没出现过这个问题。哎,浪费芯片时间了
