查看: 4143|回复: 15
ACER 3270大小写键切换正常亮,NUMLK键切换也正常亮,但就是不显示。
发表于 2010-7-6 17:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER 3270,原来黑屏,换了是显卡,不显示,再换一个,还是不显示。有把握显卡已经换好了。看电流都是正常高高低低跳变,大小写键切换正常亮,NUMLK键切换也正常亮。外接也不显示,屏和屏线确认是好的。
发表于 2010-7-6 18:17:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮忙看一下,兄弟。
发表于 2010-7-6 18:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接如何 屏和屏线能确定是好的吗
发表于 2010-7-6 18:52:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接也不显示,屏和屏线确认是好的。不好意思,描述不全。
发表于 2010-7-6 18:52:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在想会不会是BIOS有关呢?
发表于 2010-7-6 18:55:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很有可能是BIOS的问题。建议你刷一个。
发表于 2010-7-6 19:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能确定是否和bios有关 你还是刷一个看看 不过据我所知 显卡工作条件一般是ec来实现的
发表于 2010-7-6 19:59:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,不会是EC也有问题吧,我看到EC两个脚有点发霉,清理之后就没理它了。
发表于 2010-7-7 09:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你换的是7300的吧,,现在买的7300好多都是坏的,根本不行,你换个7400T的肯定可以的,我上次就因为这个做了5次
发表于 2010-7-7 09:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做了5次,那你不是亏大了?前四次芯片不是报废了?我换的是7300T
发表于 2010-7-7 10:06:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看图纸,用示波器打下屏接口处的 CLK  DATA 看下有波形没。
发表于 2010-7-7 11:34:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那这是郁闷了,,,楼主还是在换一个显卡吧
发表于 2010-7-7 11:44:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是你做显卡的时候把显卡给弄挂了
发表于 2010-7-7 12:26:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有打过显卡信号对屏的对地阻值啊,还有藕合电容
发表于 2010-7-7 12:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊,做五次这钱也太不好赚了吧
发表于 2010-7-9 15:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞不了,机交还给客户了.
