查看: 1475|回复: 3
[内存维修]
865gv检测坏内存进不了rst
发表于 2010-7-6 17:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一块杂牌(至达)的865gv主板 用好内存可以把坏内存带亮机 成功检测到容量 也能进入到软件的选择界面 (我用的是u盘版的检测合集 有rst和微软内存检测等几个软件)但是一点击rst或者其他检测软件 就只能显示出错 这是为什么呢 请教高手
发表于 2010-7-6 21:01:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加独立显卡没, 看看贝贝的帖子。
发表于 2010-7-6 23:32:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
杂牌965GV的主板,都是集成显卡带独立显卡的,你最好接上独立显卡使用,提高准确率
发表于 2010-7-6 23:57:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用独立显卡,再试试光盘版或软盘版的。你的情况应该是U盘的问题。
这是正确遥解答  发表于 2010-7-7 10:40
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6
