查看: 4767|回复: 14
数据放在D盘 后被ghost了 系统。
发表于 2010-7-6 17:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
管家婆备份的数据放在D盘, 后来客户做系统的时候不小心做了D盘.请问如何恢复. 用什么软件好一些.歇歇
发表于 2010-7-6 17:12:22 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
D盘的系统都做好了 进了系统才发现C.D.E 都被做了系统.D盘放的是管家婆的备份数据.E盘放的是客户的自己资料 照片之类. 这样能用恢复软件能恢复呢.
发表于 2010-7-6 17:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果被GHOST覆盖掉的数据恐怕没有人能做出来,如果数据放的靠后没有被覆盖掉,知道数据文件后缀,可以恢复。
如果D盘只有管家婆的数据没有别的,那基本没有什麽希望了。
楼主应该要找的数据库,一般情况下 覆盖是不会有恢复结果的.但是运气也是有可能的 ,建议楼主使用提取碎片的方法找下  发表于 2010-8-29 21:38
发表于 2010-7-6 17:26:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以恢复,我试过,用“易我数据恢复向导V2.0”,把一客户本本的硬盘全盘分区,后说有好多珍贵图片,没法试着恢复一张不少,时间比较长,数据恢复一小时大约一个G!!!
如果只做了分区处理,数据应该没有被被覆盖,所以容易恢复。  发表于 2010-7-11 20:22
我也恢复过GHOST过的分区里的照片,一下午,恢复了好几个G,问题是这些照片没有被覆盖掉。如果覆盖掉了,你到哪里去找这些文件?  发表于 2010-7-6 17:41
能恢复的前提是数据没有被GHOST掉,如果压掉了,得找美国国防部试试看能不能出来。  发表于 2010-7-6 17:38
发表于 2010-7-6 17:49:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果楼主在南昌附近,可以带硬盘来试试,同行我不会收费的。
发表于 2010-7-7 13:01:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回复 彩云科技 的帖子
    谢谢哈.兄弟. 简单的数据恢复我自己还是可以的. 可惜这次是GHOST覆盖掉的.
恢复的一些内容都是安装系统的时候出现的.例如一些临时文件和sysprep文件夹 之类..
发表于 2010-7-7 13:36:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
如果真是全盘格式化或者全盘重分区用diskgen就搞定了. 可惜ghost覆盖 不会搞啊.痛苦..
发表于 2010-7-9 14:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ到底做了什么操作,看不懂。
发表于 2010-7-9 14:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谁教我做数据恢复
发表于 2010-7-9 23:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕,这样的没办法的吧?如果没ghost的话就好办多了
发表于 2010-7-11 17:07:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
用GetDataBack试试
发表于 2010-7-12 20:52:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用EasyRecovery 扫一下D盘,选ntfs和fat32各扫一次,能拿回多少算多少,被覆盖的数据就别和他较劲了。
发表于 2010-7-17 23:00:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
扫描事下策,
发表于 2010-8-15 20:08:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
覆盖了的数据一般不行了
发表于 2010-9-7 11:09:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
用易我来恢复
