查看: 3355|回复: 9
LENOVO LXB-L15E白屏???
发表于 2010-7-6 16:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
LENOVO LXB-L15E,拿来时,开机有一秒图像,马上白屏,拆开后,加焊了一下主芯片,居然点不亮了,绝对没有连锡,芯片内有异响,怀疑是主苡片坏了。现在没有办法搞。有修过的朋友,有什么见意吗?
此机是15的屏,屏线是20针的,用通用板又无法试他的屏。好郁闷!想改一块通用板给他,不过好像很复杂,有高手相助吗?
发表于 2010-7-6 17:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下屏参看是多少位屏用供电是多少改个能用板吧
发表于 2010-7-6 17:49:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
打一下各供电的阻值,看有没短路,你屏坏了,改驱动板也没用啊
发表于 2010-7-6 23:18:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
15的,屏也差不多,该坏了
发表于 2010-7-7 07:34:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此机是15的屏,屏线是20针的,用通用板又无法试他的屏''
通用板怎么会不支持呢?
发表于 2010-7-7 08:44:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查下屏参数.再把驱动写下...
发表于 2010-7-8 10:06:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我去成都买了一个主板回来,换上都可以了。只是会闪屏,我晕
发表于 2010-8-7 09:16:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在下这台也是这样,一样的型号不定时白屏。AK33174G6发烫严重,在不接屏的情况下,发烫降低,看来是屏的电路方面有问题了
发表于 2010-8-7 09:57:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
白屏故障,改了驱动板还不行的话(当然屏线一定要接好,排除极小可能的按键板短路问题),基本上希望都很渺茫了..逻辑板太薄,芯片都是巨难更换的!(最重要的是更换材料更难找)
发表于 2010-8-7 10:16:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 为了明天而奋斗 的帖子
    你如果确定硬件上面什么问题的话,那就是软件与屏不匹配
