查看: 9610|回复: 9
电车充电器维修求助
发表于 2010-7-6 15:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电车充电器输出是48V 12A的,通电后输出48V到52V来回变动,充不进电,然后测得输入220有,大电容300V有,然后测到开关管处,我是测S级和D级,黑接S,红接D,测得有304V到400多V,跳变不稳定?正常的话也是300V左右对吗?不知道是不是开关管不稳定造成输出不稳定?如果不是,哪里出问题?本人是刚修电源电路不太懂。上面的测量不知是对是错请高手指点?
发表于 2010-7-6 16:05:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 7451-from-home.html
看看冲电器原理,希望对你有所帮助
发表于 2010-7-6 21:58:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
输出48V到52V来回变动
说明电路已经工作,只是有问题保护了。查查反馈电路是否有变质元件,或者负载是否有轻微短路。
发表于 2010-7-7 00:28:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
光耦最好先代换一下,,,,
发表于 2010-7-7 07:04:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测一下431有没有2.5V咯,还有就是看一下变压器对3842的辅助供电电路有没有问题.
发表于 2010-7-7 08:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你测量的是直流电压吗 还是二极体 这里的电压怎么会这样跳变? 二极体貌似正常
发表于 2010-7-7 09:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我测得是直流电压。
发表于 2010-7-7 10:24:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你测量的D极,那里是直流电源电压叠加开关变压器的脉冲电压,它高于B+,只能粗略说它在工作。你修不来,把类似的图纸,和你的实物对照,逐个测量确认电阻电容二极管三极管的阻值都正常,基本可以认为是好的。最后光耦、IC那就只有代换检查了,零件不多应该能凑效。
发表于 2010-7-8 20:32:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接负载时,电压会不会变化,比如降低,我建议您代换一下初级的滤波电容,比较小的那几个
发表于 2010-7-9 23:12:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 hp3808tx 的帖子
一般是3842的供电脚滤波容容量变小搞鬼
