查看: 4296|回复: 5
三星510n液晶显示器用一段时间后黑屏。
发表于 2010-7-6 12:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
客户的三星510n液晶显示器有一段时间后就黑屏了。从启机器。能看到字符。真到进入桌面就又黑屏了。从启几次都是这样。放一段时间后或第二天就又能用了。用一会就又黑屏了。这能是哪部分坏了。求助。先行谢过。
发表于 2010-7-6 12:44:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先检测高压板是不是有问题,真不行先换一个高压板试一试,再不行就是灯管了
发表于 2010-7-6 12:46:06 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
高压条或灯管不良
发表于 2010-7-6 13:41:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压部分的问题换个高压条试试嘛·
   要是还出问题就是灯管了
发表于 2010-7-6 17:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该不是灯管;要是灯管早就不亮了;还是高压部分;接个通用高压板看看
发表于 2010-7-6 17:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先拆开看看是不是有电容爆或者虚焊的
