查看: 1813|回复: 6
915板子快进桌面就死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-2 10:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
915 sis芯片组,快进桌面时就死机,重新GHOST系统到20%左右就黑屏,完全的系统复制文件时走一点死机,换过主板后问题解决了!
   请大家帮忙看看主板的问题出到哪块。
发表于 2007-11-2 10:48:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没试试涮过BIOS吗????
发表于 2007-11-2 11:30:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看主板表面有没有外伤,
发表于 2007-11-2 15:12:42 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
看过了 ,没有外伤,BIOS到没有刷!跟BIOS有牵连吗?
发表于 2007-11-2 16:46:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的是板卡维修吧~~~~
发表于 2007-11-5 15:06:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哦 你自己都已经解决了呀. 不是换班子就没事了吗?
继续努力呀
发表于 2007-12-2 09:22:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
内存供电不正常,也会出现这种情况的,你仔细检查一下给内存供电的管子是不是性能不良。
