查看: 1747|回复: 1
一17液显 大家帮忙看下
发表于 2010-7-6 10:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
黑屏 无任何反应 指示灯不亮  高压板有12V电压   5V 3V都没有  估计是程序问题 拆开后背面写着
M170EG02
QD17EL07   驱动板是乐华的 上面2个芯片一个是RTD2023L  一个是RTD2120S
现找不到驱动程序 还有台一样的机器 型号都一样  下面显示不正常 上面正常 换了通用2621可用 估计也是程序 求这个程序呀 大侠们帮帮小弟吧
发表于 2010-7-6 10:45:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
外壳上写的是富士M175  谢谢楼上的 我去试试去 大家帮帮忙啊
