查看: 1814|回复: 2
ASROCK P4I4B 不跑码维修
发表于 2010-7-6 06:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送修此板称点不亮,上诊断卡不跑码且RST灯常亮,测量内存的2.5v只有1.2v,在路测量其供电管B1202正常,怀疑其软坏换个故障依旧还是1.2的电压,再测量1.5v的供电发现只有0.3,换MOS后1.5的电压上来了,再测量2.5v的电压也来了.上件跑码一路点亮.
发表于 2010-7-6 07:50:30 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
1·5的供电应该是给北桥的吧
发表于 2010-7-6 07:58:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
真的很特殊啊,一般是内存供电正常,1.5V才正常。
