查看: 3453|回复: 14
CPU没供电和32.768晶振有关系吗?
发表于 2010-7-5 19:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
今天碰到个主板,CPU没供电,测没电压输出,我测了上管没问题,我觉得是IC问题,这个板是3相供电,3个小供电芯片连在一个大的上面,小的是RT9603,我吹下来,板子下面全黑了,我找了3个换上去,还没电压,我把那个主芯片也换了,还有场管也换了,还是没电压,内存供电正常,测晶振一针脚,诊断卡灯灭,说明晶振不正常,有事,没有换晶振,我想知道,晶振还影响CPU供电,如果不影响,那为什么没有CPU供电呢
发表于 2010-7-5 20:16:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  你怎么没量下 主板的桥供电和 AGP 供电啊   晶振 和CPU供电应该没多大的关系
发表于 2010-7-5 20:22:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
其他供电都正常
发表于 2010-7-5 20:25:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
晶振和CPU供电没关系的。
晶振是负责SB工作条件的。
发表于 2010-7-5 20:26:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你们能帮我分析下,为什么CPU没供电,IC全换了
发表于 2010-7-5 20:54:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晶振是给南桥提供信号的 CPU座也会导致无供电 这主板是Intel的吧
发表于 2010-7-5 21:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的板是不是自动上电的?32.768是一个上电条件。
发表于 2010-7-5 21:28:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没给开启信号,怎么可能有电压?
发表于 2010-7-5 21:30:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果感觉是IC的问题查一下IC的工作条件
发表于 2010-7-5 21:58:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找下VID线 上U 看有没空焊 还要PWM IC要有en
发表于 2010-7-6 08:55:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不自东开机,我换晶振了,换3了还是不好用,在就是,怎么查VID线,或给我个网站的链接,我自己去看看,谢谢了
发表于 2010-7-6 09:13:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
测RT9603旁边有一对小三极管  或者有个5条腿的芯片  测一下  那个是给CPU提供开启信号的!
也就是CPUVID   可能是个5条腿的小芝麻官吧!  最好把它换了 如果是硕泰克主板的话就是他坏了!
发表于 2010-7-6 09:48:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我那个5个脚的是R2P1A,怎么测其好坏,旁边还有3个11A和1个702.这都是什么怎么测
发表于 2010-7-6 13:36:39 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2010-7-6 20:39:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对了,我今天仔细跑了下线路,3个小的IC连在一个大的供电IC上,不过又连得大的IC上,上面被打磨过什么型号看不清楚。还有2个主供电IC吗???
