查看: 4065|回复: 14
怎么分CPU供电的场管是上管还下管啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-1 23:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我磁到一块P4845D的主板,有两个横着的的管S端电压进0V,G/S之间的电阻为0欧,是不是这两个管没用了啊,这两个是上管还是下管呢?
发表于 2007-11-2 17:24:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是坏了呀  上管接5V 下管接 电感的呀
发表于 2007-11-2 22:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管的S极接的是下管的D极,另外下管的D极接线圈电感,电感另一极通CPU供1.75V,现在会区分了吧
发表于 2007-11-3 13:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很好区别的,注意第二个管的s极是0v,此管下管,那个便是上管。
发表于 2007-11-3 16:03:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
又学习了点东西~~~~~~
发表于 2007-11-3 16:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老是说上管、下管,还以上面的是上管,下面的是下管,原来这样的,学习中!
发表于 2007-11-3 17:08:07 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
注意第二个管的s极是0v???
发表于 2007-11-3 17:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
谢谢!在这里学到了不少东东呢!支持版主
发表于 2007-11-3 18:59:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学到了不少东东!
顶一下!
发表于 2007-11-4 10:29:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不一定的,下管有的时候用的是两个集成在一起的两个快恢复2极管,样子和场管差不多,两脚都是接地的,不存在GS极
发表于 2007-11-4 10:31:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还是不太明白哦,继续学习
发表于 2007-11-5 10:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天在书店找到了论坛出的《主板维修实用技术》,终于找到了,不过是6月出版的,没CD。
发表于 2007-11-5 16:23:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
确实是这样的哦,有一些板子是用的共阳极快恢复二极管,不过从上面的标识可以看出来的
发表于 2007-11-5 16:39:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
个人认为3楼朋友的判断方法最科学。
发表于 2007-11-5 20:56:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
了解了,上管的s接下管的d,下管的S一般是接地的对吧~~
