查看: 1463|回复: 4
V星845主板无法触发开机
发表于 2010-7-5 18:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
接到客户一块V星845的主板无法开机。上电强行开机(用夹子强行开机能跑码,一切正常,拔下夹子就马上关机),量CPU供电电压正常,开机针脚有5V电压,复位针脚也有3.3v电压输出,南桥晶振有0.4V电压。COMS电压都正常。到底是不是I/O坏了
发表于 2010-7-5 18:47:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
哈哈。。搞来搞去还是晶振的问题。。白白去了一个下午
发表于 2010-7-5 18:49:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你用表笔测触发开关后,再碰晶振就会有反应的,如果有示波器一下子就会量出来
发表于 2010-7-5 20:12:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到这样的情况 就看看有没V星专用芯片 有就换掉
发表于 2010-7-5 22:00:02 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
晶振的协振电容最好一起换掉
