查看: 3562|回复: 12
[显卡维修]
七彩虹5200进系统后无信号输出
发表于 2010-7-5 16:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
七彩虹5200进系统后无信号输出,可进安全模式。换台机器后可以以兼容模试下使用,但装了驱动后又变成无信号输出了。
发表于 2010-7-5 16:46:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前我也遇到这种问题你把系统在装显卡的驱动不解压试试
发表于 2010-7-5 16:50:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios试试
发表于 2010-7-5 17:58:53 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我觉得是 bios chip 坏了.
发表于 2010-7-5 18:42:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存或GPU有问题
发表于 2010-7-5 21:12:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
装驱动死机蓝屏的 应该都是GPU问题
发表于 2010-7-5 22:10:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU不良的问题比较大,你查一下显存的供电是否过热
发表于 2010-7-6 09:17:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
装驱动不会死机,只是没信号输出了,主机正常,试着关机可能听到关机的音乐
发表于 2010-7-6 12:13:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡换到另一台机试过吗,是不是主板引起?
应该是显卡的故障  发表于 2010-7-6 12:21
发表于 2010-7-6 17:18:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那你装个存净版的系统然后再装驱动试试,会不会是软件故障
发表于 2010-7-7 08:38:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
52的显卡多数是显存坏导致进系统黑屏故障。还有像显示一屏以后黑屏也是显存故障
发表于 2010-7-7 09:01:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看看电容有没有问题,把滤波电容换一换!
发表于 2010-7-11 22:38:58 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
电容换一换,gpu后面小的贴片。仔细些应有一个破了。
