查看: 1607|回复: 5
zx -nc68GM 北桥供电问题
发表于 2010-7-5 15:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
两块zx -nc68GM 不复位,检测发现北桥供电问题,这个供电时LM324控制一个场管产生,现在场管供电级电压3.2控制级电压2.2 没有输出。lm324换了好的也不行,这个应该怎么解决?谢谢
发表于 2010-7-5 16:46:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就是场管坏了
发表于 2010-7-5 17:07:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LM324周围元件检测一下
发表于 2010-7-5 17:53:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
场管没坏 周围元件也没问题 ,两个班子都是桥的问题,加好了一个另外一个加完不加电了
发表于 2010-7-5 18:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LM324周围元件检测一下
发表于 2010-7-5 22:18:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要先检测324正向输入电压 在去排查
