查看: 3195|回复: 17
一直没有想明白问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-1 19:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
现在有好多的台式机在早上刚开机的时候无显示,显示器正常,主机供电正常但没有自检声音,但第二次开机就正常了,然后这一天就没问题了,有好多都是电源的问题,但我想知道这电源的那个部分出现了问题,怎么才能修复再次利用呢谢◎◎◎◎◎
发表于 2007-11-1 19:52:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆开就知道了。大部分是一些用过几年的电源,还有就是一些差一点的电源。都是滤波不好电容损坏造成的!
发表于 2007-11-1 20:32:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没必要深究。
一般是电源老化导致。
发表于 2007-11-1 20:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是主板桥的问题,就好像要预热一下才能开机,不稳定
发表于 2007-11-1 21:11:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有见过几个是电源里面的电容漏液了
发表于 2007-11-2 10:52:49 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没钱了哟,怎么搞呀
发表于 2007-11-2 10:53:05 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2007-11-2 10:56:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般是电源里电容有鼓包  爆浆现象引起的
发表于 2007-11-2 11:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
把电源里面鼓顶的电容全部换掉,瀑浆的电容换掉后,用酒精清洗电路板就行了.
发表于 2007-11-2 16:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不同见解,我认为好多都是插接件接触不好造成的(电源好些都还没坏),有时重插一下就好。清一下CMOS就好。
发表于 2007-11-2 16:32:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况应该会有季节性的变化吧,
发表于 2007-11-2 16:37:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
也有可能是南桥有问题,加热一下就可以用了
发表于 2007-11-2 21:45:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主板太胀了.全清干净.
发表于 2007-11-3 10:04:28 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我的就和温度有关系,夏天没事,现在就不行
发表于 2007-11-3 12:48:45 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
元件老化了,受温度影响大
发表于 2007-11-3 12:58:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是气温太低了吧,启动也会受温度的影响
发表于 2007-11-3 13:03:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
很大可能是电源问题,特别是电容。
发表于 2007-11-3 13:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
